367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden.
Schublade
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander.
Schublade Electrolux 224713713/2 Gefrierschublade 410x165x365mm
174126
Schublade Juno 224713713/2 Gefrierkasten 410x165x365mm für KühlGefrierKombination
Schublade
353392
Scharnierplatte für Gefrierschränke (2211216045)
346448
Scharnier,Türscharnier,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346664
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
FLASCHENFACH 2246122085
606288
Türfach
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
353369
353402
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
347185
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
616745
344361
346735
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
353405
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Befestigung, Rohr (2230266013)
346509
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Scharnier-Raumkompensator für unten links, für Kühlschränke (2238173047)
346731
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Türmontagesatz für Einbau-Kühlschränke und -Gefrierschränke (2367192784)
347492
Tür,Tür
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Hinterer Teil der Kühlschrank-Glasablage (2251186702)
346996
Butterablagenklappe für Kühlschranktüren (2272027190)
360613
Butterfach
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Motorschutz-Auslöser für Kühlschränke (2263012169)
347347
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
