Ersatzteile für Electrolux 2930,00 ERN (92569272103)
Electrolux
2930,00 ERN
Kühl-Gefrierkombination
340022
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Obere Schublade für Kühlschränke, klein (2251347031)
360495
Schublade, verschiebar, glasklar, 7902, 109mm 2251347031
Schublade,Schublade
352815
Tür,Tür
Scharnierplatte für Gefrierschränke (2211216045)
346448
Scharnier,Türscharnier,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
Fachablage für Kühlschranktüren (2273109104)
360623
Türregal Electrolux 2273109104 für Kühlschrank
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
346735
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Gefrierschrankschublade (2247086396)
360410
KASTEN GEFRIEREN- 2247086396
Schublade,Schublade
353402
346499
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
156891
Eiswürfelform
Gitter-Flaschenhalter für Kühlschränke (2265095097)
347373
353392
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
Kompressor,sonstige Bauteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Rechte Schubladenführung für Kühlschränke (2211190018)
346439
Schublade,Schublade,Schublade
353405
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
353369
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010)
346668
Halterung für Kühlschränke (50205032001)
353427
347185
Türmontagesatz für Einbau-Kühlschränke und -Gefrierschränke (2367192784)
347492
Tür,Tür
Führungsschiene, Einschub/Schub (2211191016)
346440
Schublade,Schublade
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Führung, rechts (2250223019)
346935
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
