367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Gemüseschublade,Glasplatte,Einlegeboden
Thermostat für Kühl- und Gefrierschränke K57L5884 (2262174200)
360555
Thermostat Electrolux 2262174200 Ranco K57-L5884 für Kühlschrank
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Ranco K57-L5847 , Küppersbusch 430866 , EFS-Gruppe/Blomberg.. 615008859
Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierplatte für Gefrierschränke (2211216045)
346448
Scharnier,Türscharnier,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Gemüseschublade (2247074202)
407202
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
353392
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
346664
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Fachablage für Kühlschranktüren (2273109104)
360623
Türregal Electrolux 2273109104 für Kühlschrank
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
FLASCHENFACH 2246122085
606288
Türfach
346735
Butterfach (2246120089)
360389
Butterfach, neutral, 7502, 439.7x123.8mm 2246120089
Butterfach
353369
Gefrierschrankschublade (2247086396)
360410
KASTEN GEFRIEREN- 2247086396
Schublade,Schublade
346499
352815
Tür,Tür
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156891
Eiswürfelform
Gefrierschrankschublade (2247137157)
346824
Kasten gefrieren-, glasklar, green 7502, 165mm 2247137157
Schublade,Schublade
347185
353405
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Bedienblende (2238097089)
346722
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
344361
616745
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Kabelbefestigung 2230377034
615419
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230024032 GLAS,GRÜN
3576269
2238173047 ABSTANDSHALTER
8989003
2263116036 INTERRUPTEUR,BIPOLAIRE
9028560
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
