Ersatzteile für Electrolux 2821,00 ERN (92569467302)
Electrolux
2821,00 ERN
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Gemüseschublade (2247074202)
407202
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
353392
Scharnierplatte für Gefrierschränke (2211216045)
346448
Scharnier,Türscharnier,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346664
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung
Butterfach (2246120089)
360389
Butterfach, neutral, 7502, 439.7x123.8mm 2246120089
Butterfach
Fachablage für Kühlschranktüren (2273109104)
360623
Türregal Electrolux 2273109104 für Kühlschrank
FLASCHENFACH 2246122085
606288
Türfach
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
353369
346499
353402
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
352815
Tür,Tür
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
156891
Eiswürfelform
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte K59L2025 (2262146596)
347238
Thermostat, K59L2025 Electrolux 2262146596 für Kühlschrank
Gefrierschrankschublade (2247137157)
346824
Kasten gefrieren-, glasklar, green 7502, 165mm 2247137157
Schublade,Schublade
Tropfblech (2232056123)
346643
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
353405
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Halter, Boden, komplett (2260204231)
347183
Einlegeboden,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,efdfc43389f84879837099e9544f7336
616745
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
344361
346735
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Gefrierschrankschublade (2247086396)
360410
KASTEN GEFRIEREN- 2247086396
Schublade,Schublade
Kühlschranktür (2256522026)
347118
Kühlschranktür, 830x538mm
Türmontagesatz für Einbau-Kühlschränke und -Gefrierschränke (2367192784)
347492
Tür,Tür
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
