367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Abdeckplatte fürs Gemüsefach im Kühlabteil Passend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7
Glasplatte
Glasplatte Kühlteil mittig Electrolux 225163920/5 460x300mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
347063
Diese Ersatzablage passt in die Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Meist sind mehrere der Glasplatten mit vorderer Zierleiste und hinterer Kantenschutzleiste eingesetzt. Diese ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431936 , smeg 695652052
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Tür,Scharnier,Türscharnier
346664
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
FLASCHENFACH 2246122085
606288
Türfach
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Schiebetür-Abdeckung für Gefriergeräte (50116813002)
353399
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte K59L2025 (2262146596)
347238
Thermostat, K59L2025 Electrolux 2262146596 für Kühlschrank
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029
Türbeschlag (50117883004)
353406
346499
Vordere Kantenschutzleiste für Glasablagen (2231615085)
346633
Randstreifen Electrolux 2231615085 für Kühlschrank
Glasregal, vorne, 7801, 461mm
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
156891
Eiswürfelform
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
353392
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierkombinationen (2250281041)
346965
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Eisbehälterhalterung für Kühl-/Gefrierschränke (2238062059)
346719
sonstige Bauteile,Schublade,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
353369
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Schaft, Scharnier, H=27 (2210070104)
346422
Türgriffschraube für Gefrierschränke (2290002142)
347459
Randstreifen, Halbrost, Gefrierg (2231088176)
346595
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
616745
344361
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gefrierschranktür (2258417019)
347152
347185
Randstreifen, Glasregal, Halb (2231615077)
346632
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Butterablagenklappe für Kühlschranktüren (2272027190)
360613
Butterfach
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Abstellfach Electrolux 224612114/5 Absteller 440x72mm für Kühlschranktüre
360392
Dieser Absteller ist mittig in der Türe des Kühlschranks bzw. des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Ersetzt verschiedene bedruckte Versionen.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215)
346480
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
46X5268 CACHE DE LAMPE--
2889729
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
2267446025 VERFLÜSSIGER
7156824
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
46X5186 THERMOSTAT BOX--
763915
Gehäuseteile,Blenden
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
46X2347 P-BUTTON, SWITCH--
786102
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
Gehäuseteile,Gefässe
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
AS6006899 PROFIL OBEN
6008707
EIERFACH
6078420
EIERFACH
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
430769 HALTER, BASIS
7388277
Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
GEMÜSEFACH
9511844
GEMÜSEFACH
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
438105 THERMOSTAT,K59L2025
970847
Thermostate
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
4055474334 KANNE DU GARKAMMER À BE
M959754
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
