Ersatzteile für Electrolux 22820,00 ERN (92343503202)
Electrolux
22820,00 ERN
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Glasplatte,Einlegeboden
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
340022
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte AEG 224901301/8 476x301mm für Gemüsefach Kühlschrank
157972
Z.T. passende Leiste vorne für diese Abdeckplatte über den Gemüseschubladen, siehe Electrolux-Nr. 234280772/0 Gemüseschublade,Glasplatte,Einlegeboden
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
353392
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007011)
346839
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x1166mm 2248007011
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
346664
Fugenabdeckung, Seitlich, L1230M (2231093549)
346608
Fugenabdeckung, seitlich, L1230mm 2231093549
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425700057)
347832
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
FLASCHENFACH 2246122085
606288
Türfach
353369
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
352815
Tür,Tür
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Kühlschrankthermostat (2262392026)
347323
Thermostat, 077B3380C380 2262392026
Schublade 225x205x305mm Gemüseschale 224713913 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
191105
Schublade AEG 224713913/8 für Kühlschrank 225x205x305mm
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 224713913/8
Es befinden sich meist zwei dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408120)
344478
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408120
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Glasplatte,Einlegeboden
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
344361
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
346735
BETRIEBSKONDENSATOR,µ3.0 (2425752132)
347865
Kondensator,Kondensator
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Verschluss, Büchse, Temperaturwä (2234356042)
346686
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
Thermostat-Einstellknopf für Kühlschränke (2251570061)
347054
Thermostatknebel, bedruckt, komplett
Scharnier, Unten, komplett (2650003268)
348157
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Hebel, Taste, Licht (2237172016)
346712
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Türgriffschraube für Gefrierschränke (2290002142)
347459
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (2230461010)
346560
Kompressor, komplett, HXK70AA (2425088511)
347657
Kompressor, komplett, HXK70AA 2425088511
Verdampferschale für Kühl-/Gefriergeräte (2232053013)
346640
Verdampfer
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Butterablagenklappe für Kühlschranktüren (2272027190)
360613
Butterfach
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
2267442099 KONDENSATOR
3311257
2267442099 KONDENSATOR Heiz und Kühlelemente
2290015037 SCHRAUBE KABELKLEMME
9510338
2290015037 SCHRAUBE KABELKLEMME Befestigungsteile
2290015045 SCHRAUBE KABELBEFESTIGUNG
9523816
2290015045 SCHRAUBE KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
2970209059 C00877771 GEHÄUSE
D29365
2970209059 C00877771 GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2064639012 GLASPLATTE FRONT
4814058
2064639012 GLASPLATTE FRONT Gehäuseteile,Glasplatten
EIERFACH
6078420
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE Gehäuseteile
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB
7127105
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB Gehäuseteile
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS Gehäuseteile
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2246121145 TÜRABLAGE
9984108
2246121145 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Martin Zache
