Türfach unten DOMETIC 241334120 für Absorberkühlschrank
605523
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe ganz unten.
Türfach
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Dometic Kühlschrank Türverriegelungstaste Linksanschlag
11040262
Dometic Kühlschrank Schieber Gefrierfachklappe 241332720 Serie 8
11042616
Sonstiges,Tür,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
604675
Temperaturfühler für Dometic Kühlschrank 295224850 1100mm Länge
11013519
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
617677
376843
Filter
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
618305
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
10005705
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212501 rechts links für Absorberkühlschrank
368006
Scharnier Dometic 241212501 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Gasbrenner DOMETIC 407158694 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
11007388
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Verdampfer
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 407158683 für Absorberkühlschrank
11000354
Dieses Gasventil darf nur mit dem angeschraubten Gasanschluss eingesetzt werden. Gasventil und Gasanschluss bitte nicht demontieren.
Gitterrost oben DOMETIC 241337560 für Kühlschrank
615983
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Gasbrenner DOMETIC 289060497 für Kühlschrank
616066
Verdampfer
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
Temperaturfühler 1500mm DOMETIC 295224881 für Kühlschrank
616018
617337
Türverriegelung DOMETIC 289037102 mit Beleuchtung für linken Türanschlag Absorberkühlschrank
368257
Türschloss mit integriertem Lichtschalter. Türanschlag links. Inklusive Aufnahme Schlossriegel Dometic 241327101
Gemüseschale für Dometic Kühlschrank 241336800 blau, 442mm
11010428
Gemüseschublade
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
608922
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
Gasbrenner DOMETIC 241280282 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368017
Verriegelung DOMETIC 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
368027
Verriegelung Dometic 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
Passend für die rechte sowie linke Seite in den Serien RMS85xx, RM85xx und RML85xx.
Abstellfach,Tür - Absteller,Einlegeboden,Türfach,Ablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,afdac0c030c64c9e8860b90b2f9fbda3
241335502 BEDIENUNGSBLENDE, LINKSANSCHLAG
2868494
241337700 TEILER GEMÜSESCHALE BLAU
2867764
241338040 GITTER UNTEN VERZINKT 463X180MM
2869282
241333910 BODEN GEFRIERFACH L=442MM
2870307
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241219531 TÜR GEFRIERTRUHE
677815
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
8781516
241212630 TÜRVERRIEGELUNG TÜR SERVICE
D380977
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
