608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
Dometic Kühlschrank Schieber Gefrierfachklappe 241332720 Serie 8
11042616
Tür,Sonstiges,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Türfach unten DOMETIC 241334120 für Absorberkühlschrank
605523
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe ganz unten.
Türfach
Türverriegelungsknopf Dometic Kühlschrank rechts 241326032
11040264
617677
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
Temperaturfühler 1500mm DOMETIC 295224881 für Kühlschrank
616018
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
376843
Filter
Gemüseschale für Dometic Kühlschrank 241336800 blau, 442mm
11010428
Gemüseschublade
Untergitter für Kühlschrank Dometic 241338040 verzinkt, 463x180mm
11063379
Türverriegelung DOMETIC 289037112 mit Beleuchtung für rechten Türanschlag Absorberkühlschrank
368024
Türschloss mit integriertem Lichtschalter. Türanschlag rechts
Inklusive Aufnahme Schlossriegel Dometic 241327101
Tür,Tür
618305
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
Magnetdichtung für Kühlschrank Dometic 241301003 Tür, Schalter
11064328
Dichtung,Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212501 rechts links für Absorberkühlschrank
368006
Scharnier Dometic 241212501 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
10005705
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 407158683 für Absorberkühlschrank
11000354
Dieses Gasventil darf nur mit dem angeschraubten Gasanschluss eingesetzt werden. Gasventil und Gasanschluss bitte nicht demontieren.
Türverriegelung DOMETIC 207999364 für Absorberkühlschrank
619027
Dieser Türverschluss ist auf der rechten Seite der Türe vom Absorber-Kühlschrank eingebaut.
Gasbrenner DOMETIC 407158694 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
11007388
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Verdampfer
Gitterrost oben DOMETIC 241337560 für Kühlschrank
615983
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
604675
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
Temperaturfühler für Dometic Kühlschrank 295224850 1100mm Länge
11013519
Gasbrenner DOMETIC 289060497 für Kühlschrank
616066
Verdampfer
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
617337
608922
241337700 TEILER GEMÜSESCHALE BLAU
2867764
241333802 ABDECKLEISTE TÜR SCHWARZ/GRAU
2868077
241335602 BEDIENUNGSBLENDE RECHTSANSCHLAG
2868515
241333910 BODEN GEFRIERFACH L=442MM
2870307
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241219531 TÜR GEFRIERTRUHE
677815
8781516
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
