608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
Dometic Kühlschrank Schieber Gefrierfachklappe 241332720 Serie 8
11042616
Tür,Sonstiges,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Türfach unten DOMETIC 241334120 für Absorberkühlschrank
605523
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe ganz unten.
Türfach
Dometic Kühlschrank Adapter Isolierung 295298500 Gehäuseteil
11041637
617677
Dometic Kühlschrank-Magneteinsatz 210603010 Kompakt
11041303
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
Taste Anzünder Silber-Grau L für Kühlschrank Dometic 292302458 Bedienung Zündung
11064044
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Untergitter für Kühlschrank Dometic 241338040 verzinkt, 463x180mm
11063379
Gemüseschale für Dometic Kühlschrank 241336800 blau, 442mm
11010428
Gemüseschublade
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
376843
Filter
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
618305
Magnetdichtung für Kühlschrank Dometic 241301003 Tür, Schalter
11064328
Dichtung,Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
Gasarmatur Kompakt DOMETIC 207999482 für Absorberkühlschrank Dometic
11039806
615539
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212501 rechts links für Absorberkühlschrank
368006
Scharnier Dometic 241212501 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
10005705
Türverriegelung DOMETIC 207999364 für Absorberkühlschrank
619027
Dieser Türverschluss ist auf der rechten Seite der Türe vom Absorber-Kühlschrank eingebaut.
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam.
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gitterrost oben DOMETIC 241337560 für Kühlschrank
615983
Drehknopf DOMETIC 241338200 für Kühlschrank
616015
Batteriezünder DOMETIC 289019010 für Kühlschrank
616062
368261
604675
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
Türverriegelung DOMETIC 289037102 mit Beleuchtung für linken Türanschlag Absorberkühlschrank
368257
Türschloss mit integriertem Lichtschalter. Türanschlag links. Inklusive Aufnahme Schlossriegel Dometic 241327101
Drehknopf Wahlschalter DOMETIC 241338201 für Kühlschrank
617108
Passend wie Drehknopf weiß Dometic 241338204 , Drehknopf silber Dometic 241338205, Drehknopf grau Dometic 241338200 und Drehknopf champagner Dometic 241338208
617337
608922
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
241333805 ABDECKLEISTE TÜR SILBER RAL 90
2868891
241338205 DREHKNOPF WAHLSCHALTER SILBER
2869010
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
295170861 GASEINLASSROHR D=4,75
8729738
241337700 TEILER GEMÜSESCHALE BLAU
2867764
241326025 TASTE TÜRVERRIEGELUNG LINKSANSCHLAG
2868126
241333910 BODEN GEFRIERFACH L=442MM
2870307
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241219531 TÜR GEFRIERTRUHE
677815
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
8781516
241219020 THERMOSTAT
9279989
Thermostate
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
293587222 KAMIN
R501886
293587222 KAMIN
207999325 BATTERIE ZÜNDER
X402893
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
