Gasbrenner DOMETIC 241280282 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368017
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Türfach unten DOMETIC 241334120 für Absorberkühlschrank
605523
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe ganz unten.
Türfach
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
604675
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
10005705
615539
Heizpatrone DOMETIC 289020911 135W 235V Kit für Gasarmatur Absorberkühlschrank
615776
Dieses Set besteht aus
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
1 x 289081501 Heizpatrone bzw. Heizung 235V 135W
1 x 241285996 Reparaturanleitung
Bitte nicht mit Heizelement mit 130 Watt und 12 Volt verwechseln.
Heizung
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
376843
Filter
618305
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212501 rechts links für Absorberkühlschrank
368006
Scharnier Dometic 241212501 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Gasbrenner DOMETIC 407158694 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
11007388
Verdampfer
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 407158683 für Absorberkühlschrank
11000354
Dieses Gasventil darf nur mit dem angeschraubten Gasanschluss eingesetzt werden. Gasventil und Gasanschluss bitte nicht demontieren.
Gitterrost oben DOMETIC 241337560 für Kühlschrank
615983
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr.
Temperaturfühler 1500mm DOMETIC 295224881 für Kühlschrank
616018
Verriegelung DOMETIC 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
368027
Verriegelung Dometic 241332720 Schieber für Gefrierfachboden Absorberkühlschrank
Passend für die rechte sowie linke Seite in den Serien RMS85xx, RM85xx und RML85xx.
Abstellfach,Tür - Absteller,Einlegeboden,Türfach,Ablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,afdac0c030c64c9e8860b90b2f9fbda3
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
Gasbrenner DOMETIC 289060497 für Kühlschrank
616066
Verdampfer
617045
608922
Anschlussblock DOMETIC 289018932 Steuerungsmodul Platine für Absorberkühlschrank
368020
Mit Polyswitch (selbstheilende Sicherung).
Sollte der Polyswitch ausgelöst haben, muss das Gerät für ca. 10 Minuten stromlos geschaltet werden, so dass der Polyswitch zurücksetzt.
Platine,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
241337940 GITTER,UNTEN,VERZINKT,463X292M
2869707
241335612 BEDIENUNGSBLENDE,RECHTSANSCHLAG
D348653
289023600 VERBINDUNGSKABEL,ANSCHLUSS,BLOCK
D348703
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker,Netzteil-Stecker
f26447b00378462a928f6c41b872f920,f26447b00378462a928f6c41b872f920,f91823a1d07a4412b652c9dffa12a8cf
241326032 TASTE,TÜRVERRIEGELUNG,RECHTSAN
2867184
241337710 VERTEILER,GEMÜSESCHALE,BLAU,L=171
2867818
241336900 GEMÜSESCHALE,TRANSPARENT,BLAU,
2869528
Gehäuseteile,Gefässe
241333910 BODEN,GEFRIERFACH,L=442MM
2870307
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
241219531 TÜR GEFRIERTRUHE
677815
241274311 DECKEL,SCHARNIER
8728221
241209620 SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
241290620 THERMOSTAT,FÜR,VENTILATOR
8730843
Thermostate
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
241332720 SCHIEBER,FÜR,GARKAMMER GEFRIERSCHRANK
D217955
Schieber
241212630 TÜRVERRIEGELUNG,TÜR,SERVICE
D380977
292334710 KIT,ABLAUFSCHLAUCH,VERBINDUNG
D749387
Anschlussteile,Schlauch
241209811 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
R328181
293587222 CHIMNEY COMPLETE
R501886
289081572 RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
