Ersatzteile für Dometic RM8551 (921084547)
Marke Dometic
Model RM8551
Modelnummer 921084547
Kategorie Kühlschrank
Dometic RM8551 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
921084547 Dometic Kühlschrank Technische Zeichnung
Gasventil DOMETIC 241279831 mit Gasanschlussrohr für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368016
Passend für Serie RM 7XX1, RM 7XX5
Gasdichtigkeitsprüfung Ventil GV100:
Bei der Gasdichtigkeitsprüfung (EN 1949 bzw. DVGW G607) der RM 7XX1/5-Geräte mit dem Gasventil GV100 muss unbedingt die Druckausgleichszeit von mindestens 5 min. eingehalten werden.
Das Gasventil GV100 besteht aus zwei hintereinander angeordneten Ventilen.
Beim Anlegen des Prüfdrucks (150mBar) könnte das 1. Ventil langsam öffnen und somit der Innenraum des GV100 mit Luft gefüllt werden.
Dies kann zu einem Druckabfall während der Druckausgleichszeit von bis zu 20 mbar führen.
Nach der Druckausgleichszeit von 5 min. darf es zu keinem weiteren Druckabfall kommen.
150mBar Prüfdruck darf nicht überschritten werden!
Sollte der Prüfdruck überschritten werden, könnten beide Ventile im Inneren des GV100 geschlossen werden.
Das kann zur Folge haben, dass der Gasdruck und die anliegende Spannung (1,3V) die Ventile nicht wieder öffnen können.
Um den Druck aus dem GV100 abzulassen, einen der seitlichen Deckel öffnen und wieder schließen. Anschluss,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe. Flaschenablage,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
10005705
ETAGERE,FLASCHEN,BLAU,L=411,5M
2868758
Türfach Kühlschrank
DOMETIC
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
KAPPE,NATUR
2084881
Filter mechanisch
DOMETIC
Filter mechanisch
5650000000
VERDUNSTUNGSSCHALE (292370930)
R498119
Verdampferschalen
DOMETIC
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
EISSCHALE
491827
Eiswürfelschalen
DOMETIC
Eiswürfelschalen
FILTER
2084717
Filter mechanisch
DOMETIC
Filter mechanisch
5650000000
SUPPORT,ROBINET D ARRÊT
D256359
DOMETIC
5400000000,5403000000
ETAGERE,OBEN,,L=411,5M
F427658
Türfach Kühlschrank
DOMETIC
Türfach Kühlschrank
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
DOMETIC
5400000000,5401000000
TASTE,TÜRVERRIEGELUNG,RECHTSAN (241326030)
2867183
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DOMETIC
5200000000,5201500000
SCHARNIER GEFRIERTUER
677817
Türscharniere für Kühlschränke
DOMETIC
5200000000,5203500000
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK (295246164)
R328181
DOMETIC
RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM (289081572)
U486509
Heizpatrone Wohnmobile
DOMETIC
4600000000,4609000000
DECKEL,SCHARNIER
8728221
Kappen
DOMETIC
Kappen
5200000000,5202500000
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
Scharniere
DOMETIC
Scharniere
ABDECKUNG,TÜRVERRIEGELUNG,BELE
2867592
Verschlusskappen
DOMETIC
Verschlusskappen
5200000000,5202510000
TEMPERATURFÜHLER,L=1500MM (295224881)
D749782
Temperaturfühler
DOMETIC
Temperaturfühler
4829000000
T-STÜCK,,L=7 (295244440)
5056643
Rohrverbinder
DOMETIC
Rohrverbinder
5300000000,5301000000
VERTEILER,GEMÜSESCHALE,BLAU,L=171 (241337710)
2867818
Abstandhalter
DOMETIC
Abstandhalter
SCHIEBER,FÜR,GARKAMMER GEFRIERSCHRANK
D217955
Schieber
DOMETIC
Schieber
5380000000
KIT,ABLAUFSCHLAUCH,VERBINDUNG (292334710)
D749387
Ablaufschlauch
DOMETIC
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
ABDECKUNG,GASBRENNER,CBS1
G272101
Klappe/Deckel/Türen
DOMETIC
Klappe/Deckel/Türen
KÜHLSCHRANK TÜRFACH
2868541
Türfach Kühlschrank
DOMETIC
Türfach Kühlschrank
TÜRVERRIEGELUNG,TÜR,SERVICE (241212630)
D380977
Türöffner
DOMETIC
Türöffner
GITTER,OBEN,VERZINKT,463X220MM
2869400
Gitter
DOMETIC
Gitter
5200000000,5202100000
BODEN,GEFRIERFACH,L=442MM (241333910)
2870307
Muttern
DOMETIC
Muttern
5400000000,5402500000
DECKEL,UNTEN
D381351
Klappe/Deckel/Türen
DOMETIC
Klappe/Deckel/Türen
HALTER,BEDIENUNGSBLENDE,SILBER
2867176
Lochschienen
DOMETIC
Lochschienen
FLASCHENHALTER,BLAU,L=300 MM
2867721
DOMETIC
GEMÜSESCHALE,TRANSPARENT,BLAU,
2869528
Gemüsefach
DOMETIC
Gemüsefach
TÜR GEFRIERTRUHE
677815
Gefrierfach-Klappen
DOMETIC
Gefrierfach-Klappen
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
DOMETIC
CHIMNEY COMPLETE (293587222)
R501886
Federdeckel
DOMETIC
Federdeckel
5200000000,5204000000
GITTER,UNTEN,VERZINKT,463X292M
2869707
Gitter
DOMETIC
Gitter
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
Verbindungsstücke
DOMETIC
Verbindungsstücke
VERBINDUNGSKABEL,ANSCHLUSS,BLOCK (289023600)
D348703
Netzteil-Stecker
DOMETIC
Netzteil-Stecker
2700000000,2708300000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
