Hélice 259 mm für Dometic Kühlschrank 292621221 Lüfter
11025387
Ventilator,Lüfter
Türfach oben DOMETIC 289023520 für Kühlschrank
605530
Türfach
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Türfach unten DOMETIC 241334120 für Absorberkühlschrank
605523
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe ganz unten.
Türfach
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Dometic Kühlschrank Schieber Gefrierfachklappe 241332720 Serie 8
11042616
Sonstiges,Tür,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
604675
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Türfach,Flaschenablage,Türfach,Flaschenhalter
Türfach DOMETIC 241334200 für Kühlschrank
605520
Türfach
Heizpatrone DOMETIC 289020911 135W 235V Kit für Gasarmatur Absorberkühlschrank
615776
Dieses Set besteht aus
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
1 x 289081501 Heizpatrone bzw. Heizung 235V 135W
1 x 241285996 Reparaturanleitung
Bitte nicht mit Heizelement mit 130 Watt und 12 Volt verwechseln.
Heizung
617677
Dometic Kühlschrank Gemüsefach transparent blau 241336900 Schale
11040270
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung mit Beleuchtung für Dometic Kühlschrank 289037115 rechte Tür
11020577
Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Temperaturfühler 1500mm DOMETIC 295224881 für Kühlschrank
616018
Gitterrost oben DOMETIC 241337550 für Kühlschrank
615991
Unteres Kühlschrankgitter für Dometic Kühlschrank 241337930 verzinkt 463x240mm
11010431
376843
Filter
Flaschenfach DOMETIC 241334100 für Kühlschrank
605519
Türfach
Aufnahme Türverriegelung DOMETIC 241327101 für Kühlschrank
616004
Reinigungsbürste für CBS Brennerrohr DOMETIC 241248180 in Absorberkühlschrank
616064
Diese Bürste zur Reinigung des Brennerrohrs der CBS Brenner ist 110 mm lang und hat einen Durchmesser von 7 mm
Verdampfer
618305
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212501 rechts links für Absorberkühlschrank
368006
Scharnier Dometic 241212501 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
615539
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
10005705
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 407158683 für Absorberkühlschrank
11000354
Dieses Gasventil darf nur mit dem angeschraubten Gasanschluss eingesetzt werden. Gasventil und Gasanschluss bitte nicht demontieren.
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
Gasbrenner DOMETIC 289060497 für Kühlschrank
616066
Verdampfer
Abdeckung zu Türverriegelung DOMETIC 241326801 für Kühlschrank
616012
617337
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
617045
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
608922
292474900 MONTAGEBLECH
4735458
289023600 VERBINDUNGSKABEL, ANSCHLUSS, BLOCK
D348703
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker,Netzteil-Stecker
f26447b00378462a928f6c41b872f920,f26447b00378462a928f6c41b872f920,f91823a1d07a4412b652c9dffa12a8cf
241333870 ABDECKLEISTE TÜR SILBERGRAU
D381079
295122105 ABDECKKAPPE S0510R80B
2867217
241337710 VERTEILER GEMÜSESCHALE BLAU L=171
2867818
241333900 BODEN GEFRIERFACH L=442MM
2870345
Möbelteile
292329702 FUSS SCHWARZ
4735150
Gehäuseteile,Fuß
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241219531 TÜR GEFRIERTRUHE
677815
8781516
241212630 TÜRVERRIEGELUNG TÜR SERVICE
D380977
241334220 ABLAGE, MITTE, BLAU, L=410,5MM
D381083
292334633 ABLAUFSCHLAUCH D=8/1X900MM
D748515
Anschlussteile,Schlauch
292334710 KIT ABLAUFSCHLAUCH VERBINDUNG
D749387
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
207999373 OBERES REGAL
X402935
