Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Türfach Mitte für Kühlschrank Dometic 241207510 Kühlschrank-Innenausstattung
11002160
Türfach
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Hélice 259 mm für Dometic Kühlschrank 292621221 Lüfter
11025387
Ventilator,Lüfter
BÜGEL, GITTER, VERZINKT, L=396MM DOMETIC 295110633 für Kühlschrank
615165
Gefrierfachklappe DOMETIC 241219500 für Absorberkühlschrank
617024
Diese weiße komplette klappbare Frosterfachtüre ist oben im Innenraum des Absorber-Kühlschranks eingesetzt.
617677
Temperaturfühler für Dometic Kühlschrank 295224850 1100mm Länge
11013519
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Ablagegitter unten DOMETIC 241322240 217x450mm für Absorberkühlschrank
615333
Flaschenhalter für Dometic Kühlschrank 241210413 Silber
11011673
Flaschenablage
Gemüsefach für Dometic Kühlschrank 241207810 Ablage, HBL 4
11011671
Gemüseschublade
Türverriegelung Dometic 241275730 Kühlschrank grau
11013511
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
Dometic Kühlschrankheizung 289081502 135W
11051199
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
376843
Filter
618305
Knebelunterteil DOMETIC 241278510 Achse gelb an Elektronikgehäuse für Temperatureinstellung Armatur Absorberkühlschrank
368015
Diese Achse befindet sich am Gehäuseunterteil der Elektronik, hinter dem Temperatur-Drehknopf in der Bedienblende. Ersetzt graue Ausführung.
Sonstige Gehäuseteile,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
10005705
615539
Gasbrenner DOMETIC 407158694 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
11007388
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Verdampfer
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 407158683 für Absorberkühlschrank
11000354
Dieses Gasventil darf nur mit dem angeschraubten Gasanschluss eingesetzt werden. Gasventil und Gasanschluss bitte nicht demontieren.
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
604675
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur
368014
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
Diese graue ersetzt schwarze Ausführung Befindet sich meist links an der Elektronik hinter der Bedienblende.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
617337
Türfach DOMETIC 241207510 für Kühlschrank
600544
Abdeckleiste für Kühlschrank Dometic 241288000 Tür 517mm
11062607
Sonstige Gehäuseteile,Tür
617045
608922
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
241288405 HALTEWINKEL TÜRVERRIEGELUNG GE
2868269
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241238210 TÜRFACH
7102998
241238210 TÜRFACH
241242360 GAS CONNECTION,D=8/1X80MM
8729710
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
8781516
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
293587222 KAMIN
R501886
293587222 KAMIN
