Drehknopf für Wahlschalter DOMETIC 241213710 für Kühlschrank
616005
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
368261
Gasregelarmatur für Kühlschrank Dometic 241219023 Elektronisch, AC-Betrieb
11060138
Dometic Kühlschrank-Magneteinsatz 210603010 Kompakt
11041303
617677
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
376843
Filter
Dometic Kühlschrank Schauglas 292452400 Flammenkontrolle
11040665
Sonstige Gehäuseteile,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
618305
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam.
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
615539
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Gasarmatur Kompakt DOMETIC 207999482 für Absorberkühlschrank Dometic
11039806
10005705
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
Gefrierfachklappe DOMETIC 241219500 für Absorberkühlschrank
617024
Diese weiße komplette klappbare Frosterfachtüre ist oben im Innenraum des Absorber-Kühlschranks eingesetzt.
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
Flaschenhalter für Dometic Kühlschrank 241210413 Silber
11011673
Flaschenablage
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
617337
Gemüsefach für Dometic Kühlschrank 241207810 Ablage, HBL 4
11011671
Gemüseschublade
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
Dometic Kühlschrank Adapter Isolierung 295298500 Gehäuseteil
11041637
608922
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
241288405 HALTEWINKEL TÜRVERRIEGELUNG GE
2868269
241273706 ABDECKUNG LEISTE TÜR ANTHRAZITGRAU
8728541
241325501 KLEMMLEISTE, 3-POLIG, 4MM²
2867178
292329702 FUSS SCHWARZ
4735150
Gehäuseteile,Fuß
292497900 DECKEL,
4735470
292497900 DECKEL,
292672400 SCHEIBE, GLAS
4735665
295123000 SCHRAUBE, LINSENBLECHS
4738516
729627901 SCHRAUBE C 3,5X9,5
4786729
210645310 ARMATURENHALTER, EINS
5035899
241209200 EINSATZ WAHLSCHALTER
5046279
241209300 ABDECKUNG ELEKTRO SC
5046280
295122103 ABDECKKAPPE BEFESTIGUNG
5056324
241238210 TÜRFACH
7102998
241238210 TÜRFACH
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
241209150 INSTRUMENTENHALTER KUNSTSTOFF L=
8730139
8781516
241219020 THERMOSTAT
9279989
Thermostate
292408911 DECKEL UNTEN
D381351
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
293587222 KAMIN
R501886
293587222 KAMIN
207999337 SCHORNSTEIN
X402904
