Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank Für Gefrierfachklappe
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
604675
Temperaturfühler für Dometic Kühlschrank 295224850 1100mm Länge
11013519
617677
Türfach unten für Kühlschrank Dometic 241207700 368mm
11002161
Türfach
Dometic Kühlschrank Türverschluss 241275760 grau Kunststoff
11041638
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
376843
Filter
618305
Knebelunterteil DOMETIC 241278510 Achse gelb an Elektronikgehäuse für Temperatureinstellung Armatur Absorberkühlschrank
368015
Diese Achse befindet sich am Gehäuseunterteil der Elektronik, hinter dem Temperatur-Drehknopf in der Bedienblende. Ersetzt graue Ausführung.
Sonstige Gehäuseteile,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
615539
10005705
Gasbrenner DOMETIC 407158694 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
11007388
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Verdampfer
Gasventil mit Gasanschluß DOMETIC 407158683 für Absorberkühlschrank
11000354
Dieses Gasventil darf nur mit dem angeschraubten Gasanschluss eingesetzt werden. Gasventil und Gasanschluss bitte nicht demontieren.
Türverriegelung DOMETIC 241275760 kpl mit Schieber etc für Türe Absorberkühlschrank
368254
Kompletter Türverschluss inklusive Schieber Dometic 241288390
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
Türfach Electrolux 241207500 für Kühlschrank
612645
Türfach
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur
368014
Knebelachse Dometic 241278430 Unterteil für Wahlschalter Drehknopf Gasarmatur Absorberkühlschrank
Diese graue ersetzt schwarze Ausführung Befindet sich meist links an der Elektronik hinter der Bedienblende.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Abstellfach
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
617337
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
617045
608922
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
241288405 HALTEWINKEL TÜRVERRIEGELUNG GE
2868269
241207900 DECKEL ETAGERE GEMÜSE
5046262
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
8781516
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
R328181
207999337 SCHORNSTEIN
X402904
