Ersatzteile für Dometic RM7270 (92108412300)
Dometic
RM7270
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
Drehknopf für Wahlschalter DOMETIC 241213710 für Kühlschrank
616005
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
604675
608089
615539
Türfach unten für Kühlschrank Dometic 241207700 368mm
11002161
Türfach
Türverriegelung Dometic 241275730 Kühlschrank grau
11013511
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
376843
Filter
618305
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
368261
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Gasarmatur Kompakt DOMETIC 207999482 für Absorberkühlschrank Dometic
11039806
.. Thermostat
10005705
615607
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
617677
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank Abstellfach
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
617337
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Kappe Scharnier DOMETIC 241274311 für Kühlschrank
617678
617045
608922
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
Thermostat Dometic 241219020 Kühlschrank Gas/Elektro
11003261
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:.
Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
241288405 HALTEWINKEL TÜRVERRIEGELUNG GE
2868269
241288405 HALTEWINKEL TÜRVERRIEGELUNG GE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
241209120 INSTRUMENTENHALTER L=483MM
8730135
241209120 INSTRUMENTENHALTER L=483MM Anschlussteile,Armaturen
210645310 ARMATURENHALTER, EINS
5035899
210645310 ARMATURENHALTER, EINS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
241207900 DECKEL ETAGERE GEMÜSE
5046262
241207900 DECKEL ETAGERE GEMÜSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
295244440 T-STÜCK, , L=7 Anschlussteile,Rohre
241214040 BEDIENFELD KUNSTSTOFF DOM L=4
8728371
241214040 BEDIENFELD KUNSTSTOFF DOM L=4 Gehäuseteile,Blenden
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET Gehäuseteile,Scharniere
241213810 DREHKNOPF THERMOSTAT NCSS
8730896
241213810 DREHKNOPF THERMOSTAT NCSS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8781516
241255966 KIT BRENNERGEHÄUSE SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
R328181
293587222 KAMIN
R501886
293587222 KAMIN Gehäuseteile
