Ersatzteile für Dometic RM6405L (921086118)
Dometic
RM6405L
368261
10005705
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
376843
Filter
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Sensor DOMETIC 295138030 mit Kabel für Beleuchtung AES Absorberkühlschrank
368512
Z.T. passend für Geräte mit AES (AutomaticEnergySelections) mit selbständiger Betriebsartenauswahl.
Kabel,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
292677590 GASZUFÜHRROHR,KOMPLE
5052037
292677590 GASZUFÜHRROHR,KOMPLE Anschlussteile,Rohre
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE,NATUR
2084881
293566700 KAPPE,NATUR Filter mechanisch
295195620 THERMOSTROMADAPTER
3580133
295195620 THERMOSTROMADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
241207510 TÜRFACH,MITTE,WS 403
5046256
241207510 TÜRFACH,MITTE,WS 403 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
241207710 ETAGERE,UNTEN,PAPYRU
5046259
241207710 ETAGERE,UNTEN,PAPYRU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
241207810 ETAGERE,GEMÜSE,HBL 4
5046261
241207810 ETAGERE,GEMÜSE,HBL 4 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
241208200 SICHERUNG,GITTER,PAPIER
5046270
241208200 SICHERUNG,GITTER,PAPIER Befestigungsteile
241208300 BEFESTIGUNG,RECHTS,G
5046271
241208300 BEFESTIGUNG,RECHTS,G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
BEFESTIGUNG,LINKS,GI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
241210413 HALTER,FLASCHEN,SILBER
5046287
241210413 HALTER,FLASCHEN,SILBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
241212500 SCHARNIER,,V
5046293
241212500 SCHARNIER,,V Gehäuseteile,Scharniere
292601102 HALTER,BÜGEL,GITTER
5051867
292601102 HALTER,BÜGEL,GITTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295110633 BÜGEL,GITTER,VERZINK
5056298
295110633 BÜGEL,GITTER,VERZINK Gehäuseteile
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
295244440 T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
241238210 TÜRFACH
7102998
241238210 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHEN-HALTER-BLAU
7187112
FLASCHEN-HALTER-BLAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
241219500 EVAPORATOR FLAP,COMPLETE,L=430
8729495
241219500 EVAPORATOR FLAP,COMPLETE,L=430 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
241322240 GRATING,WITH,BRACKET,217X450MM
8729797
241322240 GRATING,WITH,BRACKET,217X450MM Gehäuseteile
241209811 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
241209811 SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
R328181
289081572 RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
289081572 RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM Heiz und Kühlelemente
