368261
Ablagegitter unten DOMETIC 241322240 217x450mm für Absorberkühlschrank
615333
376843
Filter
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Kabel,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
10005705
Gasarmatur Kompakt DOMETIC 207999482 für Absorberkühlschrank Dometic
11039806
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen.
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam.
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank 1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:. Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
292474900 MONTAGEBLECH
4735458
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293587280 KAMIN 195/75
4736800
292489200 SCHRAUBE SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE, NATUR
2084881
Filter mechanisch
292797700 ABDECKUNG BRENNER
4735726
Befestigungsteile,Platten
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
241207510 TÜRFACH MITTE WS 403
5046256
241207710 ETAGE UNTEN PAPYRUS
5046259
241207810 ETAGERE GEMÜSE HBL 4
5046261
241208200 SICHERUNG GITTER PAPIER
5046270
241208300 BEFESTIGUNG RECHTS G
5046271
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
241209200 EINSATZ WAHLSCHALTER
5046279
241210413 HALTER FLASCHEN SILBER
5046287
241212500 SCHARNIER, , V
5046293
292601102 HALTER BÜGEL GITTER
5051867
295110633 BÜGEL, GITTER, VERZINKT
5056298
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
241238210 TÜRFACH
7102998
241238210 TÜRFACH
FLASCHEN-HALTER-BLAU
7187112
241219500 VERDAMPFERKLAPPE L=430
8729495
241209811 SCHARNIER UNTEN RECHTS
M83515
R328181
289020911 HEIZELEMENT
U200587
289081572 WIDERSTAND GEBOGEN 130W 12V D9.6 160MM KABEL UMMANTELT 1000MM
U486509
