608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368261
10005705
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank.
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Heizung,Kabel,Abtauheizung,Abtauelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Gasarmatur Kompakt DOMETIC 207999482 für Absorberkühlschrank Dometic
11039806
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen.
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam.
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
617337
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank
368251
Gasarmatur DOMETIC 241219020 Thermostat Ranco V85-L1030 kpl für Absorberkühlschrank 1450mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
Thermostat Ranco V85-L1030 u.a. mit:. Überwurfmutter M15x1 Dometic-Nr. 292318900
Doppelkegelring D=8,1 Dometic-Nr. 292319000
Filter für Gasanschluss Dometic-Nr. 292319100
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
241208900 ABDECKLEISTE, TÜR, HELL
5046275
292319100 FILTER
2084717
292319100 FILTER
Filter mechanisch
292489200 SCHRAUBE SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE, NATUR
2084881
Filter mechanisch
292797700 ABDECKUNG BRENNER
4735726
Befestigungsteile,Platten
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
241207600 TÜRFACH MITTE WS 200
5046257
241207700 TÜRFACH UNTEN, WEISS 368MM LANG
5046258
241207900 DECKEL ETAGERE GEMÜSE
5046262
241208200 SICHERUNG GITTER PAPIER
5046270
241208300 BEFESTIGUNG RECHTS G
5046271
BEFESTIGUNG,LINKS,GI
5046272
241209200 EINSATZ WAHLSCHALTER
5046279
241212500 SCHARNIER, , V
5046293
292601102 HALTER BÜGEL GITTER
5051867
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
FLASCHEN-HALTER-BLAU
7187112
241219020 THERMOSTAT
9279989
Thermostate
241209811 SCHARNIER UNTEN RECHTS
M83515
R328181
292621263 HELIX
R501827
292621263 HELIX
293587222 KAMIN
R501886
293587222 KAMIN
289020942 HEIZELEMENT, 235V/125W
U476940
