Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
368261
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
10005705
368511
Schalter,Schalter
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
368262
Schalter,Schalter
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203307 KZ12 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368507
Gasdruck 50 mbar, Düsenkennzahl KZ16.
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen.
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version. Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank Türscharnier für Verdampferklappe
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
295218100 STIFT,TUERVERRIEGELUN
4739283
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
292319100 FILTER
2084717
292319100 FILTER
Filter mechanisch
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE,NATUR
2084881
Filter mechanisch
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295145500 DREHKNOPF,THERMOSTAT
2084933
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
Befestigungsteile,Platten
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
295128910 DREHKNOPF F. ABSPERRH
4738579
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
295128700 KNEBEL THERMOSTAT
8730173
SCHARNIER
H201973
SCHARNIER
R328181
289020911 HEIZELEMENT
U200587
289081572 RESISTANCE COUDÉE 130W 12V D9.6 160MM FILS GAINÉS 1000MM
U486509
