Ersatzteile für Dometic RM4361 (921076207)
Dometic
RM4361
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
368261
368511
Schalter,Schalter
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
10005705
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
368262
Schalter,Schalter
368263
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank
Türscharnier für Verdampferklappe
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
SCHARNIER,GEFRIERFAC Gehäuseteile,Scharniere
292319100 FILTER
2084717
292319100 FILTER Filter mechanisch
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295123700 HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
