Ersatzteile für Dometic RM4291 (921074109)
Dometic
RM4291
608089
368261
368511
Schalter,Schalter
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
10005705
368263
368262
Schalter,Schalter
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Heizung,Abtauheizung,Abtauelement
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Gefrierfachklappe DOMETIC 295146807 für Absorberkühlschrank
617871
Weiße Verdampferklappe inklusive Gummidichtung, den 2 Kunststoffscharnieren und 2 Schrauben für den Absorber-Kühlschrank. Tür
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
617337
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank
Türscharnier für Verdampferklappe
292384201 ABDECKLEISTE,HINTEN
4735334
292384201 ABDECKLEISTE,HINTEN Gehäuseteile,Blenden
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
SCHARNIER,GEFRIERFAC Gehäuseteile,Scharniere
292319100 FILTER
2084717
292319100 FILTER Filter mechanisch
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE,NATUR
2084881
293566700 KAPPE,NATUR Filter mechanisch
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295123700 HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295145500 DREHKNOPF,THERMOSTAT
2084933
295145500 DREHKNOPF,THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA Gehäuseteile
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
295130410 TUERLEISTE,GRAUBRAUN,U
4738608
295130410 TUERLEISTE,GRAUBRAUN,U Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
295187510 HALTEBÜGEL,FLASCHEN
4739069
295187510 HALTEBÜGEL,FLASCHEN Befestigungsteile
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
295128700 KNEBEL THERMOSTAT
8730173
295128700 KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHARNIER
H201973
292621263 HELIX
R501827
292621263 HELIX
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
