Ersatzteile für Dometic RM4270L (921120190)
Dometic
RM4270L
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
608089
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
368262
Schalter,Schalter
368263
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
376843
Filter
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
368261
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
617337
Gitter unten DOMETIC 295168025 für Kühlschrank
616997
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank
Türscharnier für Verdampferklappe
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
SCHARNIER,GEFRIERFAC Gehäuseteile,Scharniere
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE,NATUR
2084881
293566700 KAPPE,NATUR Filter mechanisch
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295123700 HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA Gehäuseteile
295145500 DREHKNOPF,THERMOSTAT
2084933
295145500 DREHKNOPF,THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA Gehäuseteile
292452400 SCHAUGLAS
4735454
292452400 SCHAUGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
295128910 DREHKNOPF F. ABSPERRH
4738579
295128910 DREHKNOPF F. ABSPERRH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
295128700 KNEBEL THERMOSTAT
8730173
295128700 KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHARNIER
H201973
292621263 HELIX
R501827
292621263 HELIX
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
