Ersatzteile für Dometic RM4261 (921072087)
Marke Dometic
Model RM4261
Modelnummer 921072087
Kategorie Kühlschrank
Dometic RM4261 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
921072087 Dometic Kühlschrank Technische Zeichnung
368261
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Heizung
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Glasplatte
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Tür,Türscharnier
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
Heizung
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Heizpatrone 12V 120W DOMETIC 292342020 für Absorberkühlschrank
368259
Serviceheizpatrone 12V:
Zur einfacheren Montage und zur Reduzierung der Varianten sind für den Service im Caravanbereich spezielle 12V Heizpatronen erstellt worden.
So kann unter Umständen die 12V Heizpatrone ohne Geräteausbau durch die Lüftungsgitter gewechselt werden.
Dazu werden die Kabel der zu wechselnden 12V Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbindern der Serviceheizpatrone verquetscht. Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE
2484537
DOMETIC
4300000000
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
Abtauheizungen
DOMETIC
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
KIT,LAGER,VERDAMPFERKLAPPE
7156478
Türscharniere für Kühlschränke
DOMETIC
5200000000,5203500000
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
Thermoschalter
DOMETIC
Thermoschalter
4300000000
THERMOSTAT
2084802
Kühlschrankthermostate
DOMETIC
4821000000
DREHKNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ
2843254
Thermostatknopf
DOMETIC
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
GITTER
4738772
Gitter
DOMETIC
Gitter
5200000000,5202100000
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
DOMETIC
5400000000,5403000000
KAPPE,NATUR
2084881
Filter mechanisch
DOMETIC
Filter mechanisch
5650000000
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
Bügel
DOMETIC
Bügel
5400000000,5403200000
RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
Rahmen Gehäuse
DOMETIC
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
Heizpatrone Wohnmobile
DOMETIC
RELAIS,12V,30A
4739172
Relais
DOMETIC
Relais
4200000000
FLASCHENFACH,WEISS,RA
2084913
Türfach Kühlschrank
DOMETIC
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
FILTER
2084717
Filter mechanisch
DOMETIC
Filter mechanisch
5650000000
VERDAMPFERKLAPPE
5056421
Gefrierfach-Klappen
DOMETIC
Gefrierfach-Klappen
EISSCHALE
491827
Eiswürfelschalen
DOMETIC
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
Kühlschranktüren
DOMETIC
Kühlschranktüren
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
DOMETIC
4300000000
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
Netzschalter
DOMETIC
Netzschalter
4300000000
KNEBEL THERMOSTAT
8730173
Thermostatknopf
DOMETIC
Thermostatknopf
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
DOMETIC
5400000000,5401000000
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK (295246164)
R328181
DOMETIC
SICHERHEIT 30 (292627630)
3559101
Regler
DOMETIC
Regler
4250000000
ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
DOMETIC
5200000000,5202700000
SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
DOMETIC
5100000000,5106500000
T-STÜCK,,L=7 (295244440)
5056643
Rohrverbinder
DOMETIC
Rohrverbinder
5300000000,5301000000
KNOPF FÜR GASREGELVENTIL
2084922
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DOMETIC
5200000000,5201500000
SCHAUGLAS
4735454
Lampenabdeckungen
DOMETIC
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
ETAGERE,WEISS,RAL7801
2084914
Türfach Kühlschrank
DOMETIC
Türfach Kühlschrank
AUSSCHALTER 2-POL GRÜN BELEUCHTET 16A/250V 22X30 (365225022)
7746173
Netzschalter
COM
Netzschalter
4300000000
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
DOMETIC
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT
7099876
DOMETIC
4650000000
HALTER,FLASCHEN
2084912
DOMETIC
ABDECKUNG,BEIGE (295105510)
M83285
Klappe/Deckel/Türen
DOMETIC
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
Abdeckplatten
DOMETIC
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
VERDUNSTUNGSSCHALE
4735348
Schalen
DOMETIC
Schalen
SCHARNIER
H201973
DOMETIC
CHIMNEY COMPLETE (293555102)
R501790
Kamine
DOMETIC
Kamine
5200000000,5204000000
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
DOMETIC
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
DOMETIC
BLECH MONTAGE-
4735458
Bleche
DOMETIC
Bleche
5200000000,5202900000
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
Verbindungsstücke
DOMETIC
Verbindungsstücke
GASZUFÜHRROHR,1453 MM
4736597
Rohre
DOMETIC
Rohre
ABDECKUNG.,SCHWARZ
4736658
Abdeckplatten
DOMETIC
Abdeckplatten
ABDECKLEISTE,,48
4738481
Blenden
DOMETIC
Blenden
5200000000,5202800000
HEIZPATRONE,125W,100V
4739262
Heizungen
DOMETIC
Heizungen
ARMATURENHALTER,486M
5035897
Armaturen
DOMETIC
Armaturen
5300000000,5305500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
