Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3
368261
604675
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
617677
Dometic Kühlschrank-Magneteinsatz 210603010 Kompakt
11041303
Waschmaschine,Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Leucht-Kippschalter grün für Kühlschrank Com
11010321
Untere Kühlschrankablage Dometic 295152125 verzinkt
11011508
368262
Schalter,Schalter
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
618305
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
376843
Filter
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
10005705
615539
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
Gasregelventil 30/50 mbar DOMETIC 292627630 für Absorberkühlschrank
616633
Dieses Regulierventil ist in der Armatur des Absorber-Kühlschranks eingesetzt.
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr.
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
617337
617045
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
Unterschrank-Scharnier rechts für Dometic-Kühlschrank 295124800 rechts unten
11001999
Unterschrank-Scharnier für Dometic Kühlschrank 295124900 links
11002000
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350. Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
Thermostat Dometic 241219020 Kühlschrank Gas/Elektro
11003261
292474900 MONTAGEBLECH
4735458
293587280 KAMIN 195/75
4736800
295114711 ABDECKLEISTE, , 48
4738481
Gehäuseteile,Blenden
210645200 ARMATURENHALTER,486M
5035897
Anschlussteile,Armaturen
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS
2084917
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS
4738527
210645310 ARMATURENHALTER, EINS
5035899
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
8781516
R328181
293555102 KAMIN
R501790
293555102 KAMIN
