Ersatzteile für Dometic RM4230 (921071438)
Dometic
RM4230
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
608089
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
368261
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
10005705
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen Tür
368262
Schalter,Schalter
368263
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
376843
Filter
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
617337
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
210645200 ARMATURENHALTER,486M
5035897
210645200 ARMATURENHALTER,486M Anschlussteile,Armaturen
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE,NATUR
2084881
293566700 KAPPE,NATUR Filter mechanisch
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295123700 HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA Gehäuseteile
295128900 KNOPF FÜR GASREGELVENTIL
2084922
295128900 KNOPF FÜR GASREGELVENTIL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
292627630 SICHERHEIT 30
3559101
292627630 SICHERHEIT 30 Ventile
292452400 SCHAUGLAS
4735454
292452400 SCHAUGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
295152125 GITTER,UNTEN,VERZINKT,D=6/2,5X
4808380
295152125 GITTER,UNTEN,VERZINKT,D=6/2,5X Gehäuseteile
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
295128700 KNEBEL THERMOSTAT
8730173
295128700 KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
R328181
292621263 HELIX
R501827
292621263 HELIX
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
