Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen
10005705
368262
Schalter,Schalter
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
617337
368261
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version. Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
292319100 FILTER
2084717
292319100 FILTER
Filter mechanisch
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295128900 KNOPF FÜR GASREGELVENTIL
2084922
207459502 DREHKNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ
2843254
292627630 SICHERHEIT 30
3559101
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
292452400 SCHAUGLAS
4735454
292452400 SCHAUGLAS
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
295142125 GITTER,OBEN,VERZINKT,D=6/2,5X1
4808378
295152125 GITTER,UNTEN,VERZINKT,D=6/2,5X
4808380
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
210603010 MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT
7099876
AUSSCHALTER 2-POL GRÜN BELEUCHTET 16A/250V 22X30
7746173
292626540 SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
295128700 KNEBEL THERMOSTAT
8730173
292408911 DECKEL,UNTEN
D381351
292621263 HELIX
R501827
292621263 HELIX
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
