Ersatzteile für Dometic RM4215LM (921070170)
Dometic
RM4215LM
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
608089
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen Tür
10005705
Gitter oben DOMETIC 295128225 für Kühlschrank
617102
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
368261
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Sensor DOMETIC 295138030 mit Kabel für Beleuchtung AES Absorberkühlschrank
368512
Z.T. passend für Geräte mit AES (AutomaticEnergySelections) mit selbständiger Betriebsartenauswahl.
Kabel,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Gitter unten verzinkt DOMETIC 295128125 für Kühlschrank
617101
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
617337
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
295114711 ABDECKLEISTE,,48
4738481
295114711 ABDECKLEISTE,,48 Gehäuseteile,Blenden
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
292319100 FILTER
2084717
292319100 FILTER Filter mechanisch
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE,NATUR
2084881
293566700 KAPPE,NATUR Filter mechanisch
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295123700 HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA Gehäuseteile
295195620 THERMOSTROMADAPTER
3580133
295195620 THERMOSTROMADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Martin Zache
