Ersatzteile für Dometic RM4211 (921070339)
Dometic
RM4211
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
608089
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
368511
Schalter,Schalter
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen Tür
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
10005705
Gitter oben DOMETIC 295128225 für Kühlschrank
617102
368262
Schalter,Schalter
368263
368261
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen. Heizung,Abtauheizung,Abtauelement
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Gitter unten verzinkt DOMETIC 295128125 für Kühlschrank
617101
617337
Türverriegelung DOMETIC 295270007 mit Schraube für Absorberkühlschrank
368271
Diese schwarze Ausführung ersetzt die graue bzw. graubraune Version.
Dieser Türverschluss inklusive Linsenblechschraube M6x6 4,8-Z Dometic 295270007 befindet sich meist oben links auf dem Gehäusedeckel.
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
295217402 HEIZPATRONE,125W,100V
4739262
295217402 HEIZPATRONE,125W,100V Heiz und Kühlelemente
292319100 FILTER
2084717
292319100 FILTER Filter mechanisch
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
293566700 KAPPE,NATUR
2084881
293566700 KAPPE,NATUR Filter mechanisch
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295123700 HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA Gehäuseteile
295128900 KNOPF FÜR GASREGELVENTIL
2084922
295128900 KNOPF FÜR GASREGELVENTIL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
292627630 SICHERHEIT 30
3559101
292627630 SICHERHEIT 30 Ventile
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA Gehäuseteile
292452400 SCHAUGLAS
4735454
292452400 SCHAUGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
295128700 KNEBEL THERMOSTAT
8730173
295128700 KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
292621263 HELIX
R501827
292621263 HELIX
Martin Zache
