608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368511
Schalter,Schalter
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
368262
Schalter,Schalter
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
376843
Filter
368261
Zündgerät 12V DOMETIC 295165420 Gasfeuerungsautomat für 12V Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368268
Für fast alle Kühlschränke bis ca. Baujahr 2011 und 103 Litern mit elektrischer Zündung.
Weiße ersetzt schwarze sowie grüne Ausführungen.
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Eierfach weiß DOMETIC 292382001 für Kühlschrank
617909
Türfach
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank Türscharnier für Verdampferklappe
292352600 SCHARNIER,OBEN RECHTS
2084742
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293554901 KAMIN,,WE ISS
4736626
295103808 GITTER,RILSAN,OBEN
4738439
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
200223701 FEDER RM 400
2084580
200223800 BOLZEN
2084581
200223800 BOLZEN
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
292342001 HEIZPATRONE,120 W,24 V
2084730
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
200223600 LAGER,LINKS
4726554
200223601 LAGER,WEISS,RECHTS
4726555
292363212 TÜRFACH,7801,UNTEN
4735270
292368912 TÜRFACH,7801,OBEN,OH
4735275
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
Befestigungsteile,Platten
295146830 VERDAMPFERKLAPPE,KPL
4738805
HALTER FLASCHE-
5033092
HALTER FLASCHE-
292601102 HALTER,BÜGEL,GITTER
5051867
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
292626540 SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
SCHARNIER
H201973
SCHARNIER
295105510 ABDECKUNG,BEIGE
M83285
292621221 HÉLICE 259 MM
Q469483
292370930 VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
293555102 CHIMNEY COMPLETE
R501790
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
