608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
10005705
368262
Schalter,Schalter
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
376843
Filter
368261
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203307 KZ12 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368507
Gasdruck 50 mbar, Düsenkennzahl KZ16.
Eierfach weiß DOMETIC 292382001 für Kühlschrank
617909
Türfach
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank Türscharnier für Verdampferklappe
292352600 SCHARNIER,OBEN RECHTS
2084742
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293554901 KAMIN,,WE ISS
4736626
200223701 FEDER RM 400
2084580
200223800 BOLZEN
2084581
200223800 BOLZEN
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
292342001 HEIZPATRONE,120 W,24 V
2084730
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
200223600 LAGER,LINKS
4726554
200223601 LAGER,WEISS,RECHTS
4726555
292452400 SCHAUGLAS
4735454
292452400 SCHAUGLAS
HALTER FLASCHE-
5033092
HALTER FLASCHE-
SCHARNIER
H201973
SCHARNIER
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
