Ersatzteile für Dometic RM400P (921750801)
Dometic
RM400P
608089
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
10005705
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
368263
368262
Schalter,Schalter
376843
Filter
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048300 KZ65 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
375521
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ65 ersetzt KZ43.
Eierfach weiß DOMETIC 292382001 für Kühlschrank
617909
Türfach
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank
Türscharnier für Verdampferklappe
292352600 SCHARNIER,OBEN RECHTS
2084742
292352600 SCHARNIER,OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
293549100 VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
293554901 KAMIN,,WE ISS
4736626
293554901 KAMIN,,WE ISS Gehäuseteile
200223701 FEDER RM 400
2084580
200223701 FEDER RM 400 Federn
200223800 BOLZEN
2084581
200223800 BOLZEN Achsen
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
SCHARNIER,GEFRIERFAC Gehäuseteile,Scharniere
292342001 HEIZPATRONE,120 W,24 V
2084730
292342001 HEIZPATRONE,120 W,24 V Heiz und Kühlelemente
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
200223600 LAGER,LINKS
4726554
200223600 LAGER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
200223601 LAGER,WEISS,RECHTS
4726555
200223601 LAGER,WEISS,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
292452400 SCHAUGLAS
4735454
292452400 SCHAUGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
HALTER FLASCHE-
5033092
HALTER FLASCHE- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER
H201973
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
289020942 HEIZELEMENT,235V/125W Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
