Ersatzteile für DeDietrich KIMDDU1FF/01 (KIMDDU1FF/01)
DeDietrich
KIMDDU1FF/01
KIMDDU1FF/01
Türscharnier Einbau Set wie Bosch 00268698 BLUPARTS für Kühlschrank 2Stk
11030036
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Topfscharniers für den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination bzw. den Gefrierschrank beträgt 30 mm. Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm. Inklusive 4 weißer Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Die Scharniere gehören zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Scharniere mit 30 mm ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
305100
Platz für 6 Eier.
202297
Thermostat wie BOSCH 00059807 Ranco K59-L1238 für Kühlschrank
152817
Thermostat Ranco K59-L1238 wie BOSCH 00059807 für Kühlschrank
AlternativTeil Ranco K59-L1238 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059807
Regelthermostat für Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer.
- Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -21,0° C
konstant ein: +4,5° C
- Kapillarrohr-Länge ca.: 480 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00216700 570x530mm in KühlGefrierKombination
155973
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00216700 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Türrahmendichtung ist passend für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination zuständig. Sie ist u.a. auch passend für Miele 4359651
Um diese Dichtung zu befestigen, verwenden Sie bitte 24g lebensmittelechten, handelsüblichen Klebstoff wie " UHU Allplast ". Dieser kann auch unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00311236 direkt mitbestellt werden. Benötigt werden hierbei ca. 28 g.
Gemüseschublade SIEMENS 00286872 235x185/160x315mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157237
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Gerät.
Dieser untere Schubkasten ist u.a. auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Miele 4359690 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
386411
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Fuss 00027461
281871
Fuss 00027461
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Schaltelement 00029483
11007428
Zugentlastung 00150760
283161
Gehäuse-Unterteil BUTTERF. BUTTERF. 00086497
201971
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Reflektor 00029484
281948
Schraubensatz 00084136
282699
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 00207527 207527 Bosch, Siemens, Neff
157121
Türdichtung für Kühlteil NEFF 00207527 in KühlGefrierKombination
Dieser weiße Dichtungsrahmen aus Gummi ist in der Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Die Gummidichtung ist u.a. auch passend für Miele 4932050
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
Dekorleiste für Glasplatte BOSCH 00271427 für Kühlschrank
203560
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
    • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
  • Topfscharnier-Ø: 30 mm
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Peter Reske vor 3 Wochen
