Ersatzteile für DeDietrich KFLDDH9FF/01
DeDietrich
KFLDDH9FF/01
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc. ohne obere und untere Lagerzapfen !
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung.
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
155829
367946
Türgriff grau BOSCH 00482158 Original für Kühlschrank Miele, Bosch, Siemens, Nef
190866
eingesetzt in Kühlschränken, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00482158
Eloxiert E6 silber, metall massiv gebürstet. Ohne Durchgreiftechnik, Griffbohrungsabstand Mitte-Mitte 122 mm.
Baugleich mit Miele 5247091.
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Thermostat 077B6702 Danfoss 00171320 171320 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küppers
155242
Thermostat BOSCH 00171320 Danfoss 077B6702 für Kühlschrank
Dieses Kühlthermostat ist eingesetzt in 1-türigen Einbau-/Unterbau-Kühlschränken.
Passend für Küppersbusch 430122 und Miele 5228870
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: + 5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 480 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Türscharnier Bosch 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend auch wie Miele 5228481 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Lampenfassung 00181965
285219
204448
Blende 00354369
203801
Abstellfach BOSCH 00362549 Flaschenabsteller 426x100mm für Kühlschranktüre
203991
202499
Glasplatte hinten BOSCH 00353029 449x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
203768
Dieser hintere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430171 , Fagor Brandt 45X7071 Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00265186 200x40mm oben rechts für Kühlschranktüre
203378
Dieses Türfach ist meist auch rechts oben in der Türe des Kühlabteils von Kühl-Gefrier-Kombinationen angebracht.
Z.B. passender Klappdeckel siehe BSH-Nr. 00265198 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Dieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070 Einlegeboden,Glasplatte
Blende Ausgleichsblende in alu-matt 00354371
203803
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
202523
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Blende Ausgleichsblende in alu-matt 00354370
11000391
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Befestigungssatz 00056008
282248
201882
Ventil
Schalter Wippenschalter 6(2)A 250 T100 Wippenschalter 6(2)A 250 T100 00170617
284191
Schalter,Schalter
Befestigungssatz Beistellsatz 00266056
203418
Tastatur 00173206
284519
Klappe 00265196
203379
Abdeckung 00170616
284190
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Kondensator BOSCH 00173804 für Kühlschrank
284606
10005288
basierend auf 9041 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
