- Home
- Constructa Kühlschrank
- Ersatzteile für Constructa CK66440/32
Marke | Constructa |
Modelnummer | CK66440/32 |
Kategorie | Kühlschrank |
Constructa CK66440/32 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CK66440/32 Constructa Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc 153169 Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff 153368 Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155974 Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153295 Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141 Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534 Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank 203752 Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre. Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank 600467 Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490 Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 305100 Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Platz für 6 Eier. Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176 203767 Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155954 Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589 Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155955 Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587 Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353043 353043 Bosch, Siemens, Neff 155699 Abstellfach Constructa 00353043 Flaschenabsteller 415x100mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk 158319 Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 203032 Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät. Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155981 Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber. Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest. Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110 Schublade,sonstige Bauteile,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff 156010 Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc. Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux, 152646 Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150 Tür |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff 155938 Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür |
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140 10005606 Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140 Tür |
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus 155911 Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür |
Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank 153901 Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144758, Whirlpool-Gruppe 482000029948 Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Butterfachklappe für Abstellfach 00353060 353060 Bosch, Siemens, Neff 155595 Butterfachklappe Constructa 00353060 für Absteller Kühlschranktüre Befindet sich oben in der Türe. Butterfach |
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN 3858040 Schleppscharniere BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM 484563 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH 1480559 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
VERDAMPFERTÜR/GEFRIERFACHTÜR 3874917 Gefrierfach-Klappen BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK 3866188 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN 3868611 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR 470196 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
LAGERZAPFEN (10021021) U485235 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
PLATTE 3874790 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BUTTERDISH M999520 Butterschalen BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000 |
SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK 1480561 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABSTELLER FLASCHEN 3874803 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
DICHTUNG GEFRIERTEIL 3874356 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN 3858041 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN 3858042 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
SCHALE 3874433 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000 |
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
BEHÄLTER 1.705.416.568 1569722 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
NOCKE 3859976 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 3868520 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 1490792 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
FILTER 3876309 Abluftfilter BOSCH/SIEMENS
Abluftfilter
5658500000 |
REPARATURSATZ 5822959 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
EIEREINSATZ 4911189 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL 3869462 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
KLAPPE 3874819 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FILTER 3876316 Abluftfilter BOSCH/SIEMENS
Abluftfilter
5658500000 |
ABDECKPLATTE 3860001 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519 1589801 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
LÜFTER 3869463 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
BEHÄLTER 3876305 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BOLZEN 1670156 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
BEHÄLTER 3876306 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
AUSZUGSCHIENE 3876301 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046 1557099 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
BEHÄLTER 3876307 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER 3868309 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG 3866197 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097 1588010 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
