Ersatzteile für Constructa CK272V00/99
Constructa
CK272V00/99
Kühl-Gefrierkombination
367946
155829
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Temperaturregler BOSCH 00609989 für Kühlschrank
206765
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
204448
Türdichtung 00242286
203073
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halter PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH PLS RLK7-IE WITH W.SWITCH 00613602
206964
10005288
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Schubladenblende SIEMENS 00359213 457x168mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
203925
Z.T. befinden sich in Gefrierschränken 5 und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 3 Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Absteller Bosch 00660835 für Kühlschrank
601706
Originalteil Abstellfach
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
10050450
Anschlag 00612563
296653
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
285252
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Halter 00609068
295911
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Kabel,Anschluss
Absteller 00675036 oder 2874942 Original für BOSCH SIEMENS
10001557
Absteller 00675036
Absteller Bosch 00660831 für Kühlschrank
604655
Türfach
283326
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Scharnier 00604995
294959
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 00609024 Dämpfung
295903
295668
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00611914 Dämpfung
296481
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
203793
Dekorrahmen 00644779
304395
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00680845 Gemüsefach, Wasserablauf
308201
Gemüseschublade
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00713784 Kühlsystem
262090
Verflüssiger 00248789
218560
Abdeckung 00424799
289393
Türlager 00610937
296280
Tür,Tür
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545
Verdichter 00144540
202168
Halter 00600060
293904
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Blende 00675037 Bosch
11031775
Deckel 00614700
297219
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
283387
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
202499
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Abdeckung 00170616
284190
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
202523
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
00609663 EIEREINSATZ
2886056
00609663 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
TÜR
5041189
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEFRIERFACHTÜR
D651530
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
00634806 FUSS
G143878
Peter Reske vor 3 Wochen
