Ersatzteile für Constructa CK266V00/15
Constructa
CK266V00/15
Kühl-Gefrierkombination
367946
155829
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
10005288
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
202499
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Tastenschalter BOSCH 00610369 Lichtschalter für KühlGefrierKombination
296173
Schalter,Schalter
10050450
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Thermostat BOSCH 00428569 Danfoss 077B6616 für KühlGefrierKombination mit einem Kreislauf
204488
Kapillarrohrregler für die Kühl-Gefrier-Kombination mit nur einem Thermostat bzw. Kreislauf.
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
- konstant ein: +3,5° C
- kalt aus: -31,0° C
- warm aus: -20,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende SIEMENS 00359213 457x168mm für Gefriergutbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
203925
Z.T. befinden sich in Gefrierschränken 5 und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 3 Schubladen mit dieser Blende untereinander. Schublade,Schublade
Scharnier 00604995
294959
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Halter 00600060
293904
Abdeckung 00173880
284627
Schraube M5 für Kühlschrank Bosch 00604936 Senkkopf Kreuzschlitz
294942
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Distanzteil schwarz 00173844
284614
294936
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Kondensatbehälter 00494670
292876
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
295668
Absteller Bosch 00660835 für Kühlschrank
601706
Originalteil Abstellfach
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
284621
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
285203
Abdeckung 00604935
294941
203793
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Absteller Bosch 00660831 für Kühlschrank
604655
Türfach
202523
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Verdampfer 00478743
223205
Verdampfer
Abdeckung 00425515
248853
Türlager 00610937
296280
Tür,Tür
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Halter 00609067
295910
Halter LİNKS LINKS 00609067
Halter 00609068
295911
00681469 GEFRIERGUTBEHÄLTER
2875616
00681469 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00609663 EIEREINSATZ
2886056
00609663 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00612262 SCHARNIERIN
391972
00612262 SCHARNIERIN Gehäuseteile,Scharniere
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00634806 FUSS
G143878
Peter Reske vor 3 Wochen
