Ersatzteile für Constructa CK26600/01
Constructa
CK26600/01
Kühl-Gefrierkombination
367946
155829
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
156116
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10005288
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
202499
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
10050450
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
602233
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Abdeckung 00173865
284622
Scharnierbolzen 00424802
289395
Abdeckung 00173880
284627
Abdeckung 00426074
289674
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Gefriergutbehälter flach flach 00216399
202970
Schublade,Schublade
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Kondensatbehälter 00494670
292876
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
295668
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
285203
Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
203793
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
202523
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Sockelblende 00441214
249717
Verdampfer 00478173
223175
Verdampfer
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00179434 ABDECKUNG
4590230
00179434 ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
00187446 DREHGRIFF-TEMPERATUR
5822475
00187446 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00188169 DREHGRIFF BACKOFEN
5822885
00188169 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00494396 EIEREINSATZ
8393066
00494396 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
BEDIENBLENDE
8942984
00473572 GEMÜSE CONTAINER
G110148
00473572 GEMÜSE CONTAINER Gehäuseteile,Gefässe
00612262 SCHARNIERIN
391972
00612262 SCHARNIERIN Gehäuseteile,Scharniere
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00444082 ABSTELLER
8942492
00444082 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
