Ersatzteile für Constructa CG6VX00HAD/39
Constructa
CG6VX00HAD/39
384166
340495
10028825
212508
Kabel für Blende 12033350
10031156
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
Anschlusskabel 00646104
208851
210684
607345
11051000
11050076
Montageanleitung
Anschlusskabel 12005926
216088
10031207
Geschirrkorb,Besteckkorb
213883
211259
311643
10029288
Halterung für Geschirrspüler Bosch Siemens 10015978 Befestigungselement
11026094
Halterung für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10015980 Befestigung
11026095
Seilführung Geschirrspüler Bosch Siemens 10029305 Rechts/Links
11049501
Anschlusskabel 00646106
208852
609467
211550
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10035564
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
11049974
11026232
10075764
304580
Anschlusskabel 00647822
209045
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028827
10028820
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
212526
Deckel 12013540
385380
605389
204351
10028833
10029994
228273
211373
304579
Anschlusskabel 00754081
241128
10028766
11057266
381879
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
427158 BLECH Gehäuseteile
435646 SCHRAUBE
F158742
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
