Tiefe: 158 mm
11042462
213883
311643
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
216251
11026232
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211410
10028820
299329
11061868
212526
Deckel 12013540
385380
605389
Kabel für Infolight 10025138
613037
216437
10028810
204351
211373
612440
Tastensatz 10000751
380434
381879
216325
11059365
10103546
11031073
11057266
201998
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
