Tiefe: 158 mm
213335
158096
212515
Pumpentopf 00669172
210651
213883
311643
216252
216251
11026232
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
207084
211410
10028820
11061868
299329
156066
212526
Deckel 12013540
385380
605389
10028810
211373
Tastensatz 00622663
299358
11059365
11031073
10103546
11057266
11002035
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
