Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG643J5/33)
Constructa
CG643J5/33
Taste 00443920
11,49 €
Schalter 00166633
14,49 €
Abdeckung 00165284
14,19 €
Taste 00428396
10,19 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Sockelblende 00434484
49,39 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Motor 00644972
196,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
