Ersatzteile für Constructa CG5B03J5/34
Constructa
CG5B03J5/34
210574
1 Stück
212311
210108
202823
157152
11027596
299343
158239
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
10016381
11005693
11022918
Griff 00654247
305916
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
156109
306656
234242
11006651
11026232
11061868
305896
11062905
207908
11002046
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
11038917
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Rohr Zuführrohr, 1-kanlaig, ohne Dachkreisel, 86 cm Zuführrohr, 1-kanlaig, ohne Dachkreisel, 86 cm 11003120
10018543
Rohr 11003120 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11003120
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Leiste 00741944
311217
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
191122
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
00616733 TASTENSATZ
2888429
00616733 TASTENSATZ Schalter / Taster
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
