Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
605389
213335
157152
213883
Schiene 11004798
268291
216251
216252
11026232
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
10028820
211410
207084
Bedienmodul 11017640
383191
211373
212526
Schiene 00668071
231481
10103546
10028524
600356
216325
Griff 00648727
378247
11002035
11031073
Drucktaste für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00617010 Bedienfeld, weiß
377917
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436872 TASTE HAUPTSCHALTER
4833601
436875 GRIFF, SCHWARZ
4833981
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436873 TASTENSATZ
4834191
436873 TASTENSATZ
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
