Ersatzteile für Constructa CG5A02V9/18
Constructa
CG5A02V9/18
210574
1 Stück
212311
210108
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Türscharnierfeder Farbcode: schwarz Türfeder
202823
299343
158239
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
381720
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
11051000
11006651
156109
11026232
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
11062905
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
11038917
11002046
305896
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
298953
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
191122
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
