210574
212311
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
157305
158239
202823
10006435
211580
206827
Dichtungen,Sockel
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11022918
381720
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Dichtungen,Gehäuseteile
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
306657
10028521
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Geschirrkorb 20000272
397282
304580
306656
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028827
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
207908
11002046
11057927
Korbrollen,Zubehör
Schiene 00744566
213292
209755
210575
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
Leiste 00704607
309658
209460
Sockelblende 00680457
211343
206826
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
11056882
11006651
Gewicht 00145241
217144
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145419
217149
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11042506
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00680876 AUSSENTÜR
598208
00680876 AUSSENTÜR
00145373 TISCHPLATTE
D637085
Befestigungsteile,Platten
00623179 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643935
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00705470 BEDIENBLENDE
D655242
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
