Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG560V9/70)
Constructa
CG560V9/70
Belüftungsschlauch 00265832
19,69 €
Rohr 00263122
13,49 €
Abdeckung 00165284
14,19 €
Halter 00263094
10,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
