Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG560V9/70)
Constructa
CG560V9/70
20,79 €
Kontakt 00166876
13,99 €
Abdeckung 00171681
9,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
