212311
210108
210574
158239
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
203881
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
157152
10006435
212508
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11022918
11005693
11057665
11042462
Griff 00654247
305916
210575
306657
211826
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
11050076
Montageanleitung
Dichtungen,Gehäuseteile
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
306656
11038992
11026232
11006651
156109
Fettfilter,Backblech
11049974
207908
305896
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Rohr 00702505
235516
Tassenetagere 00655730
209781
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Kindersicherung 00652510
209459
Schiene 00742625
311329
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10028517
Leiste 00741944
311217
234242
11050219
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
00790214 BEDIENBLENDE
1662967
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M322804
39436718 ROLLE FÜR UNTEREN KORB
M427930
