Ersatzteile für Constructa CG4A50V8/46
Constructa
CG4A50V8/46
210108
158239
605389
212311
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
158096
202823
10016381
11005693
381720
11042462
210575
213883
306657
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
156109
11027596
11006651
11026232
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
299329
11038917
207908
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Deckel 12009359
384663
Griff 00654247
305916
10028524
209460
306656
305896
Tastensatz 00627162
300687
375476
191122
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
00627163 TASTENSATZ
D987967
00627163 TASTENSATZ Schalter / Taster
00742944 BEDIENBLENDE
D991583
00742944 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
436670 DICHTUNG Dichtungen
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
441258 SCHWIMMER
F160890
S. B. vor 2 Wochen
